首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:[求助]问个数据存储问题...
点击:1820 回复:6
请问要用寄存器显示数字,应该用什么按钮啊?
还有一个是要在这个寄存器里面设置个数字应该用什么按钮?
07-09-12 18:05
部件: Numeric Display    只能用于显示数值;
         Keypad Input Display  既可以用来显示数值,也可以用来设定数值。
PS: 很好奇楼主的GP供应商是谁,他们没给您做必要的技术培训?
07-09-12 18:48
版大,我是这样弄的,但是没用..我用PLC传送数据过去或者用加一指令..怎么数据不变化??还有它一上传就自己显示数字"7",这是为何?
我用的是欧姆龙cqm1h-cpu-51..寄存器用的DM000或者DM001
07-09-12 20:19
恩..没有..我以前搞过松下和海德客人机..
这个也没资料就自己摸索..
07-09-12 20:20
如果你的“系统区起始地址是DM00000”的话,那么你DM00000表示当前画面号是多少,如果你是在第7画面的话,那么DM00000当然显示为7啦。
如果你用到系统区的话,那么DM00000-DM00019不要去占用他,他和LS0000-LS0019是一一对应的,这20个word是GP和PLC之间进行数据交换用的。
07-09-12 20:53
引用 1229yuping 在 2007-9-12 20:20:00 发言【内容省略】
中文资料我这边有一些,需要的发短消息给我。
07-09-12 20:54
多谢版大..你真是个好人啊...
07-09-12 21:29
