主题:[求助]40KW要用多大3相电表?单相电表要多大?
点击:7300 回复:4
hhjjchh
40KW负荷请问下要多大的电表.分3相和单相!
有计算公式吗?
07-09-12 12:53
lanhaibuo
100A
07-09-13 21:22
檬檬
有100A的电表吗????为何不用互感器?????郁闷...
07-09-13 23:28
PWDS
以上两位说的都对,采用互感器要好些,在实际中也是用的多的,这样就用5A的电度表,三相表要一块。单相要3块,电量是3个表的代数和。如果是只供一台电机也可以只用一个单相电表。电量为3倍,只是准确度低些。忽略3相电能的不平衡。
不用互感器就用100A的电表。
07-09-13 23:56
PWDS
要看负荷性质,电热、电机、3相、单相、电压?
计算公式有。要分请才能用、、、、、
07-09-14 00:00
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
