三菱Mitsubishi
主题:菜鸟问一个停电保持继电器的问题
点击:2039 回复:8
zzl812
为什么X001=0N 时M600=OFF ?从M600性质上来说,当X001=ON时 M600应该处于一个停电保持状态,当物件向左移动离开X001时,M600应该又是处于通电状态啊。
换种说法,停电和X001=ON对M600来说作用应该是一样的。 发现自己钻入牛角尖了,请各位老师解释一下。
07-09-12 11:11
philohany
X001=0N 时,X1的常闭点就断开了,m600也就断开了。
停电和X001=ON对M600来说作用是不一样的,
看看手册吧,上面有说明。
07-09-12 11:27
modbus110
呵呵,楼上的正解!!!
07-12-11 14:45
wyzhygs
以后像这样的问题,最好用SET来做,不要弄的很模糊会更好的
07-12-12 15:15
andyyyfeng
什么叫做停电,你吧PLC的电源关掉就知道了。
07-12-17 08:31
511ab
如果XO NO 的话线圈M600就会得电自锁,普通的线圈当PLC断电后就会复位,停电保持的线圈不会因为断电而复位
08-01-02 22:07
蓝天月亮
511说的不错,M600是停电保持继电器,在PLC 停电时不会改变它的当前状态
08-01-05 14:40
学而优
停电保持是在设备动作过程中停电后保持在原位置得电后又在原位置开始动作.
08-01-09 13:15
haocent
哈哈,你用继电器去想就很容易明白了,把x001当然一个中间继电器就好啦~就如2楼的说法一样
08-01-09 15:25
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
