首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:一台程序控制仪表,可不可以保存多条控制曲线,相互切换
点击:929 回复:3
07-09-10 15:35
我公司的程序仪表有30段+20段工50段,前30段有命令。看你的每个工艺曲线有几段。50段可分多条曲线。
型号AI-708PAK1有50段,还有10段的程序表。可采用触摸屏无纸记录仪来保存程序,可保存15条曲线。
07-09-10 15:54
AI-708P就具备这样的功能。
07-12-29 16:25
很多仪表都能保存多条曲线,相互切换是怎么个切换法?A曲线第3步直接到B曲线第5步?
07-12-30 00:14
