首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教三菱变频器
点击:1494 回复:4
各位大哥我是新手,我在接三菱变频器型号是FR-F540,电机是ABB(380),1.5KW,电位器没接(是不是1,2,5),还要接启动按钮(低压)没接,只把电机线和变频器接上,中间接带开关接触器和外接三相电,打开变频器声音比较大,我在变频器按钮按启动,电机无反应,参数P79改1,2,3,都不行,
07-09-06 22:11
你用面板控制还是外部控制?
07-09-07 08:35
没有运行频率,用面板设置运行频率
07-09-07 10:11
怎么设运行频率
07-09-07 22:51
运行频率是不是P1(P1我设50HZ),我用面板控制的,没反应电机不转,楼上两位大哥帮我指导一下。非常感谢!
07-09-07 22:56
