首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助!!!变频器
点击:1689 回复:6
变频器压力不稳定一会有压一会没压怎么能 修好   请个位大侠帮帮忙
07-09-06 16:26
哪位大侠能帮帮我啊       小弟在此谢谢了
07-09-07 09:34
dlr
什么压力?
07-09-07 11:17
上水压力      一会有一会没有     水泵是好的没问题
07-09-07 14:22
dlr
是不是一套恒压供水装置?压力信号用什么仪表检测?控制器是外接还是用变频器的PID?
07-09-07 14:31
如果是用TD2100系列的,你可以看一下是不是远传压力给的压力给定!
如果是你看是不是压力表有问题!
07-09-07 17:10
我是专业做变频器维修的,你可以跟我联系看看,027-52235029 刘先生
07-10-17 11:56
