首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:换个方式说:这样的电机性能目前国内能做的出来吗?美国已经有了
点击:975 回复:4
要求如下:
额定功率 30  kw
额定扭矩 80  Nm
额定电压 200  Vac
基频/极数 60 Hz/ 2(基频以下恒扭矩,基频以上恒功率)
电机转速范围 0-6000 rpm
基速点处电机峰值功率 90  kw
峰值扭矩 240 Nm
峰值功率运行时间 1 min(考核电机性能要求)
电机最高效率 ≥93%
电机及控制器系统效率>80%的区域范围 ≥全部电机工作范围的50%
防护等级 IP55
绝缘等级 H
长度 ≤384 mm(含前后轴伸)
直径 ≤270 mm
重量 ≤95 kg
冷却方式 水冷式,根据电机厂设计确定流量
进水温度小于70度
说明:电机与变频器配套使用
07-09-06 11:17
国内的有,好像叫“东风”电机,专做水冷,车载电机,电压差不多200V左右吧,最高转速9000专/分呢,比楼主所述的指标高。电动车用吗?
07-09-06 13:40
哦。。。非常感谢你。不过据了解这样的电机做到这样的体积是个难度。
《东风电机》是那个地方的?请介绍一下。谢谢。我自己也查查看。不知道能找对不。
07-09-06 19:57
看了下。是四川那个吗?我们应该买过他们的东东 了。上次买的是100KW的水冷,我再看看他们做不做小点的。
回:是电动汽车用的
07-09-06 20:02
非常正确
07-09-06 20:36
