主题:[求助]三相电动机启动后电流突然下降,怎么办?
点击:3112 回复:6
煤气站的小电工
我工作的地方用的三相电动机是那种九个接线柱的,使用的是星——三角启动,一直运转没什么问题。今天突然在星——三角转换之后,电流从正常工作电流140A一下下降到60A,停机后检查电动机,三相对地绝缘没有问题,相间阻值正常,再次启动后故障依旧,检测接触器上口对地电压222V,下口电压190V。更换接触器后故障依旧,请问这是什么故障?应该怎样解决?
07-09-03 22:12
mlren_li
检查下负载有没有变化看看?
07-09-03 22:26
煤气站的小电工
负载正常,但是电机的转速降低了
07-09-05 22:42
huadai
检查下零线有没有问题
07-11-24 21:23
zjzj110
估计是接触器问题,,
07-11-24 21:44
九个接线柱的,使用的是星——三角启动?
是否-----延边三角形启动?
07-11-25 19:24
gldgldgl2002
没有搞明白,九个接线柱,星三角启动,怎么个接法?为什么会有九个?哪位仁兄给讲讲
07-11-26 09:09
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
