主题:请指教如何计算短路电流
点击:1525 回复:5
精灵31
请问:如何计算短路电流?
最后修改:
2007-9-12 13:28:10
07-09-03 20:43
sqhuang
直接把两端相接,用总电压除以总电流就是啦!
07-09-04 16:39
nuixt
楼上的 开玩笑呢
主要还是算 短路电阻 单相短路电阻是线路电阻 接地电阻 接地电容共同得出来的
相相短路主要就是 线路电阻 离电源越近 危害越大
工厂供电教材有讲 一般很少有人用到
07-09-04 18:53
sqhuang
一般地,求出等效电路就可以求了,这个就是最常用的方法了
07-09-06 20:21
motelek.d
3楼的朋友,你说的似乎不够全面呢,难道与电压无关?
07-09-09 11:04
sqhuang
朋友,你懂得一点电路的知识就会明白了,邱关源编的<电路>最经典了,推荐你看一下!
07-09-12 13:10
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
