主题:[求助]看看这个图有没问题
点击:2625 回复:13
电气学徒
最后修改:
2007-9-3 20:25:20
07-09-03 16:26
电气学徒
怎么没有人来给我说说呢?
07-09-03 17:33
talong
最右边的KH1应该用常开触点
07-09-03 21:12
电气学徒
楼上说的有道理,并且我认为KT3的母线端也应该是常开吧!?请大家说说还有什么问题吗?在说的时候能一起说说启动后的动作吗?
07-09-03 21:22
mlren_li
我看这好像是个顺序启动,然后逐次停止的控制回路。按SB1启动后KM1、KM2依次的电动作,KM3不动作;按SB2停止按钮后KM3动作,KM2、KM1依次停止;再次按SB1后重复前次启动过程。我认为它的问题就是系统一旦启动后总有设备运行,无法彻底停运所有设备,这在设备检修时是不妥的。如果将最右边的KH1改为开点,就是一个完全的顺序启动、反序停止电路了,即启动时KM1、KM2、KM3依次启动,停止时KM3、KM2、KM1顺序停止,起到一个缓冲的作用。
个人的一点见解,不对的大家一起讨论。
07-09-03 23:20
太阳滴血
你想要什么样的答案,首先你要记住,线圈得电,辅助接点同时动作,前面还有什么开关吗?这套线路无法停止
07-09-04 07:19
紫色雪
同意4搂得观点
07-09-04 10:30
sqhuang
最右边的KH1应该用常开触点
07-09-04 16:00
TANLIXIN
这个顺起逆停控制电路不科学.要是用PLC控制就容易多了.
07-09-04 16:32
电气学徒
mlren_li
在 2007-9-3 23:20:00 发言
【内容省略】
但我认为不是十分的科学,因为KT3母线端串了KH1的常闭,这样情况下KT3一直得电.从设计上是不可行的吧?记得老师说过断电情况下最好是全系统彻底断尽.
说得不对的地方请大家批评指出.谢谢大家!
07-09-04 19:49
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
