变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器选型问题
点击:2788 回复:12
fsj2007
麻烦各位
电机160KW,额定电流为:291A,应配多大功率的变频器,电源电缆线应用多少平方
07-08-31 14:26
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
07-08-31 15:40
fsj2007
用150平方的电缆可以不
07-09-03 16:32
dlr
变频器容量要根据你的电机所带的负载类型来选择,对于风机、泵类负载变频器选160KW就行了.但对于其它负载,变频器的容量应按运行过程中可能出现的最大工作电流来选择,即变频器的额定电流应大于或等于电机的最大工作电流。用150平方的电线可以了。
07-09-03 17:01
kdrjl
用150平方的电缆线,好像不是很好,用3颗16平方或25平方的电缆并联,既省钱又满足要求。每颗线100A电流。电流大了以后,采用多线并联的方法要更经济更可靠。
变频器选大于或等于300A的即可。
07-09-03 21:54
shijie1123
通常用160KW的
但是如果是风机和水泵就有132KW的就行
线150的足够
07-09-03 22:34
yanli7234
应该看负载的类型。如果是提升类负载,选160的变频器就不一定行。要选矢量型的200KW或更大,最低也要MM440。
07-09-04 10:32
fsj2007
现在我们用160KW,P型变频器在投入正常运行时,偶尔出现调停现象
现在准备换成G型的变频器.可以解决调停问题吗?
07-09-05 10:35
dlr
7楼,关键看你的电动机带的是什么类型的负载?看来你单位是财大气粗呀!未查出原因前更换的方法不可取。
最后修改:
2007-9-5 15:13:50
07-09-05 15:07
fsj2007
带的是二次方的负载,风机,水泵类负载运行
不是恒功率负载,恒转矩负载.
不是我单位财大呀,是有专家断定型号过小,造成调停故障.
07-09-05 15:49
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
