变频器论坛
变频器论坛
主题:求教一个缺相的问题
点击:1720 回复:8
leseoliver
我用接触器控制一个0.75KW的电机的起停,在接触器没有闭合之前,我检测到接触器上端的相电压为380V左右,在电机起动后,我检测到接触器上端的电压依旧是380V左右,但是接触器下端的三相电压T1和T2之间为365V,T1和T3之间为800V,T2和T3之间为800V,这样是不是可以判定电机是缺相运行,如果是,各位高手可以告诉我是缺哪个相么?谢谢了
07-08-30 15:58
leseoliver
没有人回答我的问题么
07-09-24 14:35
sj5301314
接触器的一个触点已经烧坏了.
07-09-24 14:48
dlr
用万用表分别检查一下,就应该很清楚是哪儿的问题了。
07-09-24 15:56
周长锁
T3
07-09-24 15:58
特拉卡卡
大哥不用带电测量接触器吧........直接拿手碓然后测电阻不就OK了吗?或者给线圈家电测电阻.
07-09-24 17:33
zmx730
特拉卡卡
在 2007-9-24 17:33:00 发言
【内容省略】
对呀 还可以拿掉负载在测量电压呀 你用的是数字万用表吧
07-09-24 17:38
leseoliver
我拆开看了,真的是触点坏了
07-10-08 11:56
ahuang1234
用万用表在输出的三个端口分别测试T1T2、T1T3、T2T3的交流电压值,只要有一个不相等就是不输出不平衡。
07-10-11 10:02
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
