三菱Mitsubishi
主题:enco编码指令求助
点击:2424 回复:7
xuanyewei
m0
|-----||-----[enco x000 d000 k3]----|
m0动作x000为1,d0000为何
x01为1,d0000为何 .依次到x07为1,d0000为何
07-08-30 14:15
andyyyfeng
x0为1时:d0=0 x1为时:d0=1 x2为1时:d0=2 x3为1时:d0=3…………依次到
x7为1时:d0=7 x0----x7多个为1时,忽略低位侧。
07-08-30 15:29
xuanyewei
忽略低位侧,为何意义?
07-08-30 15:36
andyyyfeng
就是说,如果当x0----x7多个为1的时候,只认最高位的1 比如说x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7都为1的时候,只是以x7的为准。d0=7.
又: k3表示占用d0的低三位,如果x10-----x17输入是无效的,这个时候要把K3编为k4或者更大才行。
07-08-30 15:48
andyyyfeng
kn最大有限制,源为位元件的时候n小于等于8,源为字元件的时候n小于等于4.
07-08-30 15:49
langman
编码指令是解码指令的逆操作,从解码指令来解释就不难理解了。
07-08-30 16:59
wade19541x
大侠说得很好```````
07-08-31 09:04
yingzhibanye
完全正确,加100分
07-08-31 10:00
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
