主题:[求助]电源问题
点击:1304 回复:5
scjwyh
我有一手持设备,,内部锂电池是4V,,自带的充电器是5V,,我现有一块6V的充电电池,,想在没有市电的情况下用,要怎么样做才能用6V的电池给手持设备供电?
谢谢了
07-08-28 23:10
卢秋科
可充电池每组为1.2V,你的应该是3.6V和6V,你可以分解来用,一定要注意电流
07-08-29 00:18
scjwyh
6V的电池没法分哟,,,是10AH的,,
07-08-30 17:02
07-09-01 17:45
dlr
按4楼说的,串入3只电流达到要求的硅二极管就行了,一只的正向压降0.7V左右,3只达2.2v左右。
07-09-01 18:28
scjwyh
这倒是个法子,,谢谢楼上的几位
07-09-02 18:22
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
四月工业自动化领域动态全览!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
