变频器论坛
变频器论坛
主题:如何解决一台变频器2台角形连接的马达电流异常情况?
点击:1033 回复:2
shanghaiczb
两台马达由一台变频器变频调速
马达星形连接时,马达变频器工作正常
当马达角形连接时,变频器显示电流非常大,是马达额定电流的10倍多,马达发热很快。 变频器控制方式为v/f,型号为安川的G5
不知道哪位大哥有这方面应用经验,提供一点建议。
谢谢!
由于事情紧急,在线等!
07-08-28 19:07
lidashengye
该帖内容不符合相关规定!
07-08-28 19:54
wjh110316
晕!电机在三角形联结和星形联结的电压是不一样的 三角形为380V 的话星形就是220V
07-10-07 15:05
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
