传感器论坛
主题:[求助]带报警的变送器
点击:902 回复:2
venson678
[求助]带报警的变送器
07-08-27 16:20
peter_
变送器是不带上下限的
你应该采用二次仪表
有许多二次仪表都可以直接连接二线制压力变送器,仪表内部已包含24VDC馈电及采用4~20mA输入,不过选择正确的型号也是必要的。如果只是单路显示报警,可选宇电的AI-501AI4或AI-701AI4,2/4/6路测量可选宇电AI-702M/704M/706M,输入选J5型2路变送器输入模块,如果要求带PID调节功能,可选V7.0版本的AI-518/519/708/808等仪表,加装I4输入模块既可直接连接各种压力变送器
07-08-27 16:23
miaodw
你要什么类型的变送器,温度、压力、振动?
07-08-28 13:29
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
我国已形成碳达峰碳中和“1+N”政策体系
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
