主题:电阻的替换
点击:1024 回复:2
迷失的猪
金属膜电阻,和碳膜电阻,一样的阻值,一样的功率,两者之间可以相互替换吗?
07-08-27 11:16
钱豪杰
当然不可以了,他们的材料不同,加上电流后会发热,导致阻值变化的……
07-08-27 13:03
sqhuang
不可以的,他们随温度所产生的变化是不一样的
07-09-04 20:08
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
