变频器论坛
变频器论坛
主题:很奇怪的问题
点击:1310 回复:3
我是一只鱼zc
电机测试绝缘时候发现对地了,但是运行时候变频器也不报故障,变频器是mm440的。电机是5.6kw ,电机也能正反转,有同事说是电机中性点接地了,我是个新手,不是特别明白,想请大家帮个忙,究竟怎么回事啊?
07-08-26 13:35
lovefeyer
测量的时候是不是没把变频器断开连接啊??
07-08-26 17:40
我是一只鱼zc
断开了,是在电机那边把线拆掉了,量的对地啊!所以纳闷中!
07-08-26 18:53
vyili1
是三相都接地了吗?
07-08-31 08:46
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
