三菱Mitsubishi
主题:帮小弟看看!!!!刚买的三菱PLC
点击:1534 回复:9
yxb123456
各位大侠:请问三菱FX2NC-96MT的输出点的好坏怎么测量?是不是用万用表直流电压挡直接测量?大概电压是多少?知道的大侠请告诉一下小弟。在此谢谢了?
07-08-25 18:42
yxb123456
郁闷啊!换过说法就是怎么样接负载?小弟急需啊!!!!
07-08-25 21:12
lovefeyer
输出有很多种的...你说的不清楚,别人怎么帮你啊 ???
07-08-25 22:57
yxb123456
晕!我只知道是晶体管输出的。具体的内部电路我不知道!
如果我知道我也不会麻烦各位兄弟了。呵呵!
最后修改:
2007-8-27 9:22:29
07-08-27 09:21
chenyufan
你在输出点的com端子上接dc24v-,用程序把想要检测输出点动作,用万用表测他和dc24v+之间的电压就好了,虽然笨点,但好坏判断的很清楚,用万用表直接测的办法我不会。你可以请教一下,如果有更简单的,请告诉我,我也学一下。
07-08-28 14:34
xueqianban
同意4楼的说法!
07-08-28 18:44
小马马
不好吧,小心断路电流过大,损坏晶体管。而且正负二十四伏电压,压差,四十八伏,超过了,DC 零到三十伏的要求,
07-08-28 20:49
chenyufan
郁闷!七楼的对plc很精通吗! 我说的是dc24v-和dc24v+,不要以为是--dc24v和+DC24V,你这样理解,那可惨了,要不然,您有什么高招?能不能告诉我一个更简单办法。
07-08-28 21:01
wade19541x
小弟有个问题``````
如何知道COM接负,是不是FX的MT都是这样
买的时候,有选择COM是接正的吗~?
07-08-29 09:29
ZCMY
呵呵;这个是晶体管输出的;
07-08-29 10:07
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
