变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器故障
点击:3112 回复:14
10楼
我们也有这种现象,不影响
07-09-06 21:43
11楼
我们也有这种现象,不影响
07-09-06 21:44
12楼
纸厂电工学徒
那变频器会不会跳闸或报过流.检查、一下电机接线端子看有没有松动.或接触不良.我遇到过这样的问题.结果就是电机线耳断裂(并没有完全断开).
07-10-12 22:47
13楼
sj5301314
不平衡也是正常的.
07-10-14 17:20
14楼
lihuajun1234
先查一下电网的电流,然后再查电机的三相负载是不是一样,最后在查变频器的整流模块。
08-04-23 23:19
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
