变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]
点击:1331 回复:5
ljm_026
各位师傅们晚上好!今天碰到一个十分难处理的问题:台达VFD—B变频器开机便显示GFF(对地短路故障),拆掉电机线重试又是同样的故障并且检测变频器的模块均正常,而且键盘也无法操作复位。求教高手。
07-08-23 19:26
ljm_026
看来,这个问题还是很少见
07-08-24 21:47
wyy_wh
肯定是变频器有故障了,维修可以跟我联系:13815013297 王
07-09-24 10:45
sj5301314
变频器故障.我们可以维修.QQ492261634
07-09-24 14:44
dlr
模块正常,并不表示控制板也是好的。
07-09-24 16:05
king688
你哪里的 可以和我们联系
http://www.chaiya.com.cn
07-10-16 17:20
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
