西门子SIEMENS
主题:[求助]无线通讯
点击:1214 回复:4
liuyongtie
有一个小项目,目前正处于选型阶段。要求是在一个运行设备上采用S7 200 作为控制用,固定端希望能够简单进行监控状态。固定端可采用西门子的触摸屏也可以和现有的S7 400网络连接,不知道各位大侠能否提供实用的解决方案。注固定端和移动设备的距离最大为100米。
07-08-23 11:31
robertjml
请问liuyongtie:
一个运行设备上采用S7-200 作为控制,在现场该S7-200是否只能用"无线通讯"连接西门子的触摸屏也可以和现有的S7-400网络?
据了解,S7-200产品里面没有"无线通讯"专用模板.不妨考虑一下" CP243-1 和 SCALANCE W788-1 pro "组合!
07-08-24 11:47
liuyongtie
是的只能用无线方式,因为运行设备是旋转运动,没有条件进行布线。
07-08-24 14:27
robertjml
推荐的解决方案:
在旋转的设备上,安装"S7-200 CPU + CP243-1 + SCALANCE W746-1 pro (客户端组件)". 也就是用一根普通网线将CP243-1连接到SCALANCE W746-1 pro.
在固定的外部网络,安装" SCALANCE W788-1 pro + HMI触摸屏(TP277, OP277等)", 或者" SCALANCE W788-1 pro + CP443-1 ( S7-400以太网)".
07-08-24 16:36
robertjml
如果你对"无线通讯"的可靠性要求不是非常严格,也可以采用一对普通型"无线路由器"来实现 VPN连接.相对"SCALANCE W788-1 pro和 SCALANCE W746-1 pro (客户端组件)"的方案,肯定会更经济便宜!
07-08-24 16:59
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
更新CPU,大幅提升性能
更模块化,更高精度
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
