首页 电工技术 电工技术
主题:电动机修理的老师请进~
点击:3307 回复:16
我是刚学电机修理的.我现在的这个厂里全是仪表车床
就是正反转很频繁.主要是攻牙.螺纹什么的.
1 我们用的是2.2KW.4极的.很容量烧.我想在修的时候是不是可以改一下数据.比如加大线什么的?请问大家可以吗?如果可以要怎么计算呢?
2 就是电机烧了三四次以后.是不是就没必要修了.我听他们说硅钢片氧化了.就没用了是不是?
3 我厂属于电荒地区.有时候电压只有340几伏.电机坏和这个关系也大吧!怎么样能提高电压啊?
谢谢各位老师指点一二......表情
是不是我问的太简单了,大家不原意回答我啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最后修改:2007-8-24 18:41:22
07-08-22 18:58
提高电压是一个比较复杂的东西,而且你们的电动机这么频繁的坏,与这个问题不是太大,主要是频繁启动时的冲击电压引起的,可以采用冷却电动机的办法。加大线没有用
电动机烧的次数太多的确修的价值不大
07-08-24 20:09
你可以用质量好一点的电机,或者把功率加大一点,电压不稳定我建议你买一个稳压器。
07-08-24 20:25
改造控制电路,加制动电路
07-08-24 21:09
trer
07-08-24 22:53
谢谢大家.......
07-08-30 18:45
可能线圈少绕几圈,电流增大,转速增快,烧坏的几率就高.
电动机烧的次数太多(电机内部经过几次高温)的确维修价值不大.
07-08-30 20:31
换电机才是,最少应该用带强制风冷的电机才能有效的正常工作。(可以在现在的电机风叶处加装轴流风机)
07-08-31 21:27
07-09-04 19:18
加装制动电阻可以解决问题
电机加粗线径无疑加大功率(其他不变),可是加大后槽能否容纳得下?
07-09-05 01:25
上一页下一页
