传感器论坛
主题:硅碳棒不用调功器是否可以?
点击:830 回复:1
venson678
硅碳棒不用调功器是否可以?
07-08-22 17:04
peter_
对于一些高温电炉如硅钼棒和钨丝作位加热材料的电炉,其在低温状态下加热丝的电阻远低于高温状态下的电阻,如果不进行功率限制,此类电炉电炉低温时的电流将远远大于其标定的额定电流,当仪表处于自动控制状态下时,则低温时如果由于某种原因导致仪表全功率输出,将导致电源跳闸或加热材料寿命大幅度降低等不良后果。选一台有功率限止的仪表如宇电AI-708AX+JK3仪表登陆宇电网站
http://www.yudian.com/
或拨打公司免费热线电话800 858 2033去咨询
07-08-22 17:07
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
我国已形成碳达峰碳中和“1+N”政策体系
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
