首页 传感器论坛
主题:Kvaser CAN总线分析仪产品参数对照表
点击:930 回复:0
CAN总线分析仪类型 Kvaser Leaf Light
(CAN总线分析仪)
Kvaser Leaf SemiPro(CAN总线分析仪) Kvaser Leaf Professional(CAN总线分析仪) Kvaser Memorator
Professional(备注1) Kvaser Memorator
(备注1) Kvaser USBcan  Professional Kvaser USBcaⅡ   /USBcan Rugged Kvaser LAPcanⅡ和DRVcan/DRVlin
PC接口 USB2.0或 USB 1.1 USB2.0或 USB 1.1 USB2.0或 USB 1.1 USB2.0或 USB 1.1 USB2.0或 USB 1.1 USB2.0或 USB 1.1 USB2.0或 USB 1.1 PC卡2.0(PCMCIA)或兼容版本
PC通信类型 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB1.1 USB2.0 USB1.1 FIFO(先进先出)
CAN连接器 DSBU9 DSBU9 DSBU9或OBD2 DSBU9 DSBU9 DSBU9或RJ45 DSBU9 DSBU9
通道数目 1 1 1 2 2 2 1或2 2
电隔离 可选 √ √ √ √ 可选
温度范围/℃ 0~+70 -40~+85 -40~+85 -40 ~ +85 -40~ +85 -40~+85 -40 ~+85 0 ~+70
符合RoHS标准 √ √ √ √ √ √ √
供电电源 USB USB USB USB或CAN 总线 USB或CAN 总线 USB或CAN 总线 USB或CAN 总线 PCMCIA (备注 2)
板上缓冲器 √ √ √ √ √ √ √ √
RX(接收数据)每通道性能/Ms-1 8000 15000 20000 20000 12000 20000 12000 10000
TX(发送数据)每通道性能/Ms-1 8000 15000 20000 20000 6000 20000 6000 5000
时间戳决议/μs 1 1 1 1 1 1 1 8
时间戳精确度/μs 100 25 1 2 30 2 30 50
时钟同步 √ √ √ √
Silent模式(国际专利) √ √ √ √ √ √ √
错误帧 √ √ √ √ √ √ √
错误计数器读取 √ √ √ √ √ √ √
错误帧探测功能 √ √ √ √ √ √ √ √
自动传输缓冲器 √
自动响应缓冲器 √
低速CAN功能 √ √ √ √
单线CAN功能 √ √ √ √
LIN选择权 √ √
Kvaser Linx选择 √ √ √ √ √ √ √ √
Windows 98/ME驱动 √ √ √ √ √ √ √ √
Windows 2000/XP/Vista驱动 √ √ √ √ √ √ √ √
Linux驱动 (备注3) (备注3) (备注3) (备注3) (备注3) (备注3) (备注3) (备注3)
Windows CE驱动 (备注4) (备注4) (备注4) (备注4) (备注3) (备注3) √ √
RP1210A应用编程接口 √ √ √ √ √ √ √ √
J2534应用编程接口 √ √ √ √ √ √ √ √
LabVIEW驱动 √ √ √ √ √ √ √ √
DIAdem驱动 √ √ √ √ √ √ √ √
备注:
1) Kvaser Memorator是基于USB的CAN总线分析和记录仪。
2) Kvaser DRVcan Fi HS, DRVcan Fi LS, DRVcan Fi SWC, DRVcan S 和 DRVlin 都由CAN或LIN总线提供电源。
3) 需要取得支持的配件和内核请联系我们宏科汽车技术研究中心 电话: 020-38743030; 38743032    www.hkaco.com。
4) 如果工作中有需要的话请联系我们。
5) Kvaser PCIExpress、 PCIcan和PCIcanx没有板上CPU,因此驱动依赖PC时钟来记录引入的报文时间。
CAN总线分析仪类型 Kvaser
PCIEcan Kvaser
PCIcanxⅡ Kvaser
PCIcanx Kvaser
PCIcan Kvaser
PC104+
PC接口 PCI Express 1x
3.3V PCI-X
3.3V, 5V PCI 3.3V PCI-X
3.3V, 5V PCI 5V PCI
PC/104+
PC通信类型 Direct I/O DPRAM 直接I/O DPRAM DPRAM
CAN连接器 DSUB 9 DSUB 9 DSUB 9或DSUB25 DSUB 9或DSUB25 DSUB或IDC
通道数目 2 2 1 或2 或4 1 或2 或 4 2
电隔离 √ √ √ √
温度范围/℃ -40~+85 -40 ~ +85 -40 ~ +85 -40 ~ +85 -40 ~ +85
符合RoHS标准 √ √ √ √ √
供电电源 PCI Express PCI-X 或PCI插槽 PCI-X或PCI插槽 PCI 插槽 PCI
板上缓冲器 √ √ √ √ √
RX(接收数据)每通道性能/Ms-1 5000 16000 5000 5000 16000
TX(发送数据)每通道性能/Ms-1 5000 8000 5000 5000 8000
时间戳决议/μs 1 1 1 1 1
时间戳精确度/μs 20 (备注5) 20 20 (备注5) 20 (备注5) 20
时钟同步
错误帧 √ √
错误计数器读取 √ √ √ √ √
错误帧探测功能 √ √ √ √ √
自动传输缓冲器
自动响应缓冲器
低速CAN功能
单线CAN功能
LIN选择权
Windows CE驱动 (备注4) (备注4) (备注4) (备注4) (备注4)
LabVIEW驱动 √ √ √ √ √
DIAdem驱动 √ √ √ √ √
备注:
1) 在USB CAN模式下,请参考Kvaser Memorator产品对照表来了解详细的数据记录容量。
2) Kvaser DRVcan Fi HS、 DRVcan Fi LS、 DRVcan Fi SWC、 DRVcan S 和 DRVlin都是由CAN 或LIN总线提供电源。
4) 如果工作中有需要的话请联系我们。
5) Kvaser PCIExpress、PCIcan和PCIcanx没有板上CPU,因此驱动依赖PC时钟来记录引入的报文时间。
07-08-22 14:21
