我得了一个omorn的PLC,CQM1,CPU41,然后连着两个AD041,后面还有一个IPS02,最后是个OC021,我想那是两个AD模块吧
问题来了:1。我只有一本从书店买的书,是本CPM1的书,没有专业的书,书上说输出的最后一个通道N+1设定I/O信号范围,输入的最后一个通道M+1可以处理两路模拟量输入信号,这且不提
2。但我看里面的原有程序,输入是00000开始,输出是10000开始,这倒不是大问题,我想也许CQM1就是这样分配通道的吧????最搞不懂的是里面有这种LD 25313,OUT 04000,请问04000是什么,输出只有8点啊,如果AD模块的通道就是040,那也应该用MOV 040,DM0000之类的,04000只是第一路模拟量输入的一位,怎么能当线圈输出呢?还有这个没有模拟量输出,又怎么设置I/O信号范围呢?
请师傅指点我一下谢谢啊,我是一个好学上进,却没有机会的有志青年,请帮帮我
