13075390827 wang-qizheng@163.com
220V(3KW)、110V(1.5KW) 12V、24V、36V、48V、(可以到40A)
PWM控制噪音低,H桥驱动,四象限工作模式
测速发电机反馈,转速闭环反馈电压等级可选
调速比: 1000:1
控制精度高<±0.01%
零点漂移极小
动态反应快
线形度好
全隔离设计
控制功能及保护功能齐全
抗干扰能力强
具有过电压、过流、过温、输出短路、反馈异常等保护及报警功能
技术支持;13075390827
输入电压:AC 24-220V DC 24V~220V 输出电压:0~(24V~220V)
输出电流:0~5A 0~10A 0~20A
(适合220V 3KW(4HP)、 110V 1.5KW (2HP)以下直流电机使用)
速度控制方式:电位器 模拟量0~±10V
07-10-26 18:25
