首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:今天面试,很菜的的题,居然不会。请高手解答。
点击:3136 回复:12
今天去面试,有道题问PLC的工作原理,不会。这跟问我什么是人有什么区别。倒霉!
还有一道题:我也是很模棱两可的,希望各位哥哥解答:
马达,3※,AC380,1.5KW。问(1)他的额定电流是多少(2)怎么配线。
1500/380还是1500/220??
1平方毫米的线允许多少的电流??
07-08-17 20:52
我不是高手.......你不会??怎么就认为他是很菜的问题呢??
07-08-17 23:26
4.5A左右啊,就配1.5平方,最大是6-7A
07-08-17 23:32
PLC 的工作原理-扫描方式
1:读入开关状态
2:逻辑运算
3:输出运算结果
PLC的CPU在每一瞬间只能处理一件事,所以工作顺序从输入到程序处理到输出。称为扫描工作方式。
07-08-18 09:02
PLC原理点到几个就可以了,它是扫描方式工作的(当然也有中断),不像计算机用中断方式处理事件,再说说它的硬件就OK了
07-08-18 10:56
不知道马达的额定电流怎么计算
07-08-18 20:49
1.5kw 3.5A 1.5平方毫米X4电线
1平方毫米的线允许4A电流
07-08-18 21:51
不知道这个3.5A 额定电流是怎样算出来的?????
07-08-19 21:33
三相电动机的额定电流一般为额定功率的两倍
07-08-19 22:10
请问一下这位大哥:
斯服电机的电流是怎么算的,我上次用了一个3相220V的斯服电机我照我们常规的方式算出来的电流跟实际的竟然相差20几个安培
07-08-19 23:28
上一页下一页
