X-Aanalyser是基于CAN/LIN的系统总线分析、诊断和测量的软件,功能强大,使用方便。系统的集成模块如下图所示:
应用:简单的温度测量
器材准备: 电源 12V 、德国IPETRONIK公司的产品M-THERMO和SIM-STG、瑞典Kvaser公司的Kvaser Leaf Professional及IPETRONIK公司的通信线路产品(本次使用的测试器材)
软件准备:IPETRONIK公司的IPConf 2 和 X-Analyser ,用于组合测试,方便实用。
组合一、IPConf 2的使用,主要用IPConf 2生成*.dbc文件,保存待测试信息,然后用于产生信号文件。
步骤一:打开IPEConf 2,设置PC-Hardware :设定待测试设备和相关的CAN 参数。
步骤二、点击System->Recognize and read parameters,从测试设备上导入设备参数。
步骤三:点击Configuration->channels选项,用选定相应的测试通道。
步骤四:点击工具栏上的按钮进行测试。测试显示界面如下:
步骤五:测试停止后,把测试相关的参数保存为*.dbc文件,用于在后续的X-Analyser中生成signal文件。
组合二、使用X-Analyser进行测试。
步骤一、打开X-Analyser,在Setup->Network Parameters设置CAN参数。
步骤二、设置log,用于记录测试结果;channel 设置测试通道。
步骤三、打开Tools->Run XEditor,导入*.dbc文件,(可选)进行参数修改。然后将这些参数保存为*.sig信号文件。
保存为*.sig文件
导入*.dbc文件
步骤四、打开View->Signals,导入*.sig信号文件
导入*.sig件
步骤五、为图形描点选择颜色,主要是设置需要提供显示的信号参数。
步骤六、设置好前面的参数后,就可以点击Start按钮进行显示测试设备变化的图形或数据。
步骤七、在Raw Data窗口中,把CAN ID的TAG标志去掉,然后保存测试数据。
点击Save保存测试数据。
注:测试波形图的保存如有需要的话可使用Windows系统自带的截屏功能进行截屏保存。
07-08-17 11:38
