首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:Q系列编程基本请教
点击:1313 回复:4
在QPLC编程里面,在同一个工程,不同的程序同样使用一个中间继电器有没影响?比如程序main和auto都用m13000作为mc入口,会不会有冲突?请熟悉的高手指点
07-08-16 19:32
触点可以任意使用,但是线圈只能用一次
07-08-16 20:42
但是另一个程序主控指令在执行时,会不会影响这个程序的主控也跟着执行?
07-08-17 12:52
将这个继电器设置成局部软元件试试。
07-08-17 13:36
好的,非常感谢!
07-08-20 10:00
