变频器论坛
变频器论坛
主题:编码器加变频器加刹车电机控制角度的问题??(望高手指点)
点击:1096 回复:1
shr7233
我有一个项目,控制回转台的角度。电机减速机的减速比为127:1。角度控制在0.1度左右。我准备在PLC内计算编码器发出的脉冲数,控制电机的停止位置。 编码器加变频器加刹车电机能否实现此精度?? 电机后面自带的编码器能否直接使用?
07-08-16 19:26
YXBK
应该没问题,我看过一台切纸机就是这样用的。
07-08-16 20:21
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
