人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:太怪了,那位老兄帮帮忙
点击:2070 回复:7
WOJIAOWZH
GP2500S触摸屏,S7-200PLC(CPU是226XM),7.0软件,从一个正常工作的触摸屏上下载程序到电脑上,将此程序上传到一个新的触摸屏上,PLC选择S7-200 PPI,出现报警代码为02-F0;如果PLC选择S7-200 via MPI,则出现报警代码为02-AC.哪位大虾,多多指教,怎么解决?
07-08-16 00:51
风之力
GP系统画面有没有传? 查看一下GP传输设置。
07-08-16 11:44
WOJIAOWZH
传过了,没用。
07-08-16 23:34
太阳神炎帝
那你重做一个简单画面传入GP你看看可不可以通讯,有可能是版本问题,你试一下Rebuild功能重新建造一下
07-08-17 16:17
WOJIAOWZH
新建一个工程文件,PLC型号和GP型号不变,只做了一个基本画面,上面只放了一个按纽,传送到GP后还是报警,报警代码还是原来的02-AC。
07-08-17 20:37
diky7911
到GP的系统设置里面去看一下你的PLC站号有没有设对?还有通讯方面的参数啊对?
07-08-17 22:21
风之力
如果还是不行把你的GP程序发到我邮箱:zqj@liming888.com
07-08-17 23:52
邝洪发
因为你没有连接PLC,肯定会报这样的错误,选择仿真功能,启动,看看还不会出现以上问题。。。。
静候你的确定。。。
07-08-25 11:47
简而不凡 智驱未来 | 英威腾GD28系列变频器震撼登场!
伊顿电力设备有限公司获评“全球灯塔工厂”称号
2025工博会开幕,工业AI释放创新潜力
湖南智能制造跻身全国第一方阵
宇电温控科技协办国标起草会议,推动工业测量控制标准化进程
智领未来,京瓷创新传感技术亮相SENSOR CHINA 2025
e络盟携手 Digi国际公司解决方案强化无线连接产品线
贝加莱2025年度自动化大会成功举办
