首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[转帖]通用型变频器在挤出机中的应用
点击:1082 回复:2
系统概况
   塑料厂在塑料挤出机配用电机一般为整流子电机或电磁调速电动机,电费在塑料制品成本中占有相当的比重。因此降低电费,降低塑料制品成本是用户考虑的一个重要方面。
   挤出机一般是采用交流滑差电动机传动,存在耗电量大,传动效率低,速度精度差,速度不够稳定等缺点,采用变频调速能解决上述的弊病。经改造、调试、投产后,反映良好,可在类似塑料加工机上推广,例造粒机,制管机,拌料机等上的应用。
   改进措施
   改造前采用滑差电动机调速:
 http://www.51csb.com.cn/pic/gif/1186798016.jpg
 系统特点
   用变频器代换滑差调速,不但能节电,而且对运行速度的精度及稳定性都有提高,满足了生产的需要。
   采用变频技术配用普通异步电动机可以降低吨塑料制品电费,同比整流子电机节能20%-30%,同比滑差电机节能50%以上,同时变频软起动,无冲击电流,起动平稳,可提高产品的质量。
   采用变频控制技术可延长了电机使用寿命,降低维修费用。
   变频器过压、欠压、过流、短路等保护功能,对安全生产起了保障作用。
来源:中国超声波设备网
最后修改:2007-8-14 16:39:48
07-08-14 16:39
看看
07-08-15 08:51
二者成本比较了吗?
滑差电机型号___________________>换成变频器控制后,电机增大多了吧???
可以把二者数据报上来吗????
07-08-15 22:01
