主题:交流接触器的触点为什么会烧损???
点击:2631 回复:8
liuzhiwei149
交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???
07-08-13 23:30
sxwsyc
和人为什么要吃饭的原理是一样的
07-08-14 16:21
linshengyou
是因为触点这个地方的电阻比其它地方的高,而整个电流回路的电流又是一样的,根据P=U*I=I*R*I,那么在这个地方产生的热量是不是要比其它的要大?尤其是用久了的接触器更容易产生这样的情况.
最后修改:
2008-10-25 23:59:18
08-10-25 23:55
主要是电弧、火花烧损,断开电路时产生的电弧,产生极高的温度,同时会引起火花飞溅,次数多了,金属粒子都飞没了,触点就越来越小(薄)了
08-10-26 13:29
你使用的接触器是不是选型小了点,把他换大点的,就不经常烧了.另外注意启动方式是不是正确
08-10-26 17:36
到处看看
1 选型不当? 2 买了伪劣产品!!
08-10-29 13:12
hxl630823
电动机启动时电流比额定电大3-7倍、接触器初始接触时由点到面、产生电弧和热量、使用日久和频繁的动作造成触点烧损、这是很正常的。
08-10-29 15:37
nhsl
各位高手分析的十分透彻了,
08-10-29 18:10
xinjihua
hxl630823
在 2008-10-29 15:37:00 发言
【内容省略】
有道理。
08-10-29 18:31
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
