首页 数控论坛
主题:[求助]安川SERVOPACK报A81故障,清零无效
点击:2356 回复:2
[QUOTE]YASKAWA  SERVOPACK,型号SGDM-20ADA,停电一天后再开,报A81故障,清零后无效,依然报A81,前级控制是MP920,不知道是什么原因,请高手指点一下
07-08-13 18:40
G37中未发现补偿号.自动刀具补偿(G37 G36)中未指定T代码.这是自动刀具补偿功能.
你修改下程序看行不行.如果不行那我就不知道了
07-08-13 22:53
A81为绝对值编码器后备电源错误的警报显示
1.绝对值编码器的电源全部OFF:+5V电源;蓄电池电源
 对策:进行绝对值编码器初期化
2.绝对值编码器发生错误动作
 对策:换电机
3.印刷电路板不良
 对策:换伺服器
以上是提示,但在拔出其它轴的驱动器的编码器连线,显示A81,对编码器清零后也不能正常,证明2和3不可能,按1的提示清零后无效,不知道再如何处理...
07-08-15 18:29
