西门子SIEMENS
主题:S7-200 VS S7-300
点击:1251 回复:7
lishai
我要做一个搬运手的PLC程序,动作很简单,就是将A处一个工件搬运到B处。我想再留一些I/O口,以便和别的设备连接。打算用30个左右I/O口,请教一下我该用S7-200还是S7-300的PLC,我个人想用S7-200的CPU224,加上一个EM223的扩展模块,请各位大虾给点意见
07-08-11 19:57
cvlsam
用200的能完成的为什么非要用300来做,成本要相差一半以上。
07-08-11 21:23
lishai
谢谢楼上的,可是224本身的I/O口肯定不够,需要扩展,不知道CPU加上扩展模块,200和300两个的成本就不知道比较了,希望再指点一下
07-08-12 08:45
cvlsam
300同樣需要數字量模塊的哦
07-08-12 08:59
cvlsam
200+擴展模塊的價格還沒有300的CPU價格貴哦,如果您還是堅持要用300做的話,那么您需要多付至少一半的價格哦。
07-08-12 09:00
ZCMY
用CPU226;本身就有40个点;
S7-300就不用考虑了;
07-08-12 09:18
lishai
谢谢啊,我也考虑用226,按照各位的说法我觉得应该就在224和226之间徘徊了
07-08-12 17:38
robertjml
最经济的方案应当是 S7-226 CPU, 本机I/O: 24点开关量输入/16点开关量输出.
07-08-13 09:50
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
