西门子SIEMENS
主题:[求助]急问:只要是位置控制,每个位置就要2个限位开关吗?
点击:1364 回复:4
wuminghuo
小车运动每个位置需要2个限位开关,那如果是其他机械设备的上下左右运动,到每个位置也需要2个限位开关吗?
一个电气限位开关,一个机械限位开关(就是2个输入点)
请求各位的帮忙,谢谢!!
07-08-10 20:35
wuminghuo
位置控制,小车向前运动,每一次前进的距离都是一样的,靠液压缸推进小车前进相同的距离,当前进到某一个位置时,小车上方有机械设备上下左右运动,对小车装料,装料后该机械设备回到原来位置。
请问小车运动,还有装料的机械设备的位置控制,这2个设备每到一个位置点都需要2个限位开关吗??谢谢
07-08-11 07:30
qx100
所谓的电气限位开关是什么,是磁栅吗?还是接近开关?我的理解是配备两个开关,一个是正常到位,一个是极限保护。
07-08-11 08:49
yddmt
楼上说的有理
07-08-11 18:59
柠檬汁
赞成
07-08-13 13:12
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
