首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:什么原因导致单相直流调速器512C输出电压不正常?
点击:2044 回复:3
有一台欧陆512C+Z4 (160V,1490RPM)的直流调速系统,今日发生这样一个现象:
当给定电压为2.1VDC,采用电枢电压反馈,输出电压为30VDC,但采用测速反馈,输出电压最小为82VDC,调任何电位器均不能减少.
   已检查测速机及其联接,正常.那是什么原因导致的上述现象呢?
07-08-09 22:37
已查清了,512C的测速反馈通道有问题,更换了几片324后即正常
07-08-13 11:51
呵呵,HU大侠久违了,支持一下。
07-08-13 19:50
学习一个
07-08-15 08:53
