变频器论坛
变频器论坛
主题:如何判断IGBT好坏
点击:4069 回复:4
YXBK
请教各位师付用万用表怎样判断IGBT的好坏
07-08-09 20:41
rzhan2004
1.用指针式黑表笔测IGBT的c1脚,红表笔测E1脚时阻值为无穷大,反之电阻为10K左右。
2.黑表笔测C1脚,红表笔测E1脚,然后将导线一端接C1,另一端触发c1脚时,表针应在150并且慢慢回到无穷大,有的指针可以保持150不回到无穷大,如果不能触发则为损坏。
07-08-25 16:56
xinzhu2007
thx
07-09-04 20:36
sqhuang
07-09-04 20:42
2004xlq
怎样判断变频器里的IGBT的好坏呢?
07-09-05 22:29
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
