变频器论坛
变频器论坛
主题:请教电源进线电缆的涡流问题
点击:5192 回复:9
一草千里
精
图中三相电缆分别从三根镀锌管中穿过,因为电磁感应原理,电缆中有电流通过时会在钢管四周产生磁场,从而会导致电缆发热,载流量减少.
我想请教的就是:上图所示,三相电缆分别从梯形桥架的三个框中穿过时,会不会对电缆造成很大的影响?
最后修改:
2007-8-14 22:10:40
07-08-09 08:47
qyzdh
同样的原理,同样的效果。只是圆管改成了方的桥架。为什么不能三相同进一管呢?
07-08-09 08:57
一草千里
目前的情况是:公司的20000V高压电缆进线已经在电缆上排好了,且早已送电.现在发现这个情况后,正在考虑该不该把中间的横梁锯掉.
如果不锯掉的话,隐患大吗?
07-08-09 10:33
kdrjl
这个题目很新鲜,看来导线的截面搞得很紧张,电流很大呀。
07-08-09 21:48
kdrjl
别沉下去呀,顶。
07-08-11 22:22
speaker
看不到图, 我感觉如果是没有盖子的桥架应该没问题, 涡流应该比镀锌管小.
另外, 引伸一下, 屏蔽电缆或钢带铠装电缆有没有涡流影响?
07-08-12 20:35
kdrjl
此题目下的图为什么没有了?不应该的。
最后修改:
2007-8-13 19:32:01
07-08-13 19:32
万大爷
汗.........!高压线本来就不准单相穿金属管之类东西,何况有高压分接头在,20000V单相穿架子,胆子够大的啊!
07-08-13 20:35
kdrjl
楼主的图示是这样的。金属物沟、槽、管、架的布线,也有大忌。呵呵,如果是弱电呢?这不是屏蔽原理吗?哈哈。
此楼封精了
07-08-14 22:09
hlx0066
要看通过电流的大小而定.如果电流大点会造成影响.而且时间久了电缆会烧掉
07-08-15 11:14
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
传GE Vernova考虑出售工业软件业务Proficy 售价高达10亿美元
西门子与理想汽车签署年度服务框架
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
