三菱Mitsubishi
主题:FX-1N 做伺服
点击:1479 回复:3
shr7233
我想用 三菱的FX 系列PLC 做个伺服系统 控制 两个轴 。 想问一下各位大侠。
如果用FX- 1N 做的话,能不能不用 FX-1pg。 可不可以直接用FX-1N的 Y0和 Y1 做
脉冲输出串。 对精度的影响大吗???
07-08-07 14:35
zj041221
不能用FX-1PG模块
07-08-07 19:29
fumz78
FX-1N 晶体管的可以控制2轴的伺服
07-08-08 08:26
ZCMY
晶体管的可以单独控制2轴;
但没有插补功能;
FX2N-1PG需用FX2N/FX2NC的主机;
07-08-08 08:29
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
