传感器论坛
主题:[求助]对孔的检测应该用那种传感器实现?
点击:1043 回复:6
todaywf
请教大家一个问题
需要一种传感器,目的是对主轴限位
具体: 在主轴箱内壁,固定两个传感器
在主轴的主轴套上钻孔,随着主轴的上下移动,这个孔也在上下移动
当孔经过传感器位时,有信号产生。
第一次在实际应用中对传感器选型,看目录看的眼花, 准备采用光电或者接近传感器,,请大家指教一下,,最好有个型号的例子。。
谢谢
07-08-07 11:12
wq99022320
光电吧
07-08-07 17:09
qyzdh
只要位置、不要精度的话用光电、接近都可以。如果对精度要求比较高的话,可用视觉传感器。
07-08-07 18:52
yupzhu
细光纤传感器就可以了
07-08-08 13:03
qyzdh
厘米级用磁性干璜传感器,毫米级的用光纤传感器,微米级别的用视觉传感器。
07-08-08 17:46
lovefeyer
细光纤传感器就可以了
支持...............................
07-08-08 20:58
psufnxkj
要求精度的话
编码器是必要的.,
07-08-08 22:25
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
