主题:电机烧毁原因查找
点击:1620 回复:5
qq35348804
电机单相熔断,一般是咋造成的,一新保养电机回来通电一分钟就烧掉了.KM1也烧掉了,请求分析.
07-08-06 18:10
scanpt
什么电机呢
三相 多大功率呢
07-08-17 08:37
ligong2008
烧电机的原因很多嘛,过电流,过电压,超载,受潮,本身电机的质量等等,接触器的触头接触不良也会烧电机的~~
07-08-17 09:28
haocent
先检查线路,电压,绝缘电阻值,有三种可能,一是熔断的那一相缺相,单相电流过大,二是点机绕组有问题,检查绕组值三相是否平衡,最后一种可能就是电机机械故障,卡死了。
07-08-17 17:00
酒鬼电工
应该是电机线圈不一样大 还有些潮了 三相电流不一样 才烧的电机
07-09-06 12:13
356419sdf
酒鬼电工
在 2007-9-6 12:13:00 发言
【内容省略】
07-09-22 11:09
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
