主题:如何量化维修工的工作量
点击:5262 回复:7
ybpr56
现在到处都在加强维修工管理,我想请教下各位同行,如何才能对其工作量进行量化打分,以便奖勤罚懒,提高维修工工作效率和质量!
07-08-03 09:34
智能ABC/Z
这个有点难,比如同一个故障,分别叫两个师傅去修,可能一个只需要半小时,而另一个需要半天,请问你如何考核?
07-08-03 17:02
dlr
难量化,但可采取考核方式,如一个月王师傅修了多少台仪表?李师傅修了几台仪表?返修率如何?这样好比较、及考评。
07-08-03 23:57
ybpr56
这是事希望大家都来看下哦,特别请维修主管们来谈谈意见
07-08-08 08:54
chengong
加强对设备预防性维修,减少事后维修,不要对每一个维修工进行考核,而是考核设备的总的停机时间,停机时间越少越好,维修保养尽量放在设备的非生产时间,当然也要有相应的鼓励措施,激发工人的积极性。
07-08-13 12:28
356419sdf
chengong
在 2007-8-13 12:28:00 发言
【内容省略】
很正确.
双速电机电源同相可转相突然改变且运行时漏电,原因何在?求助.我想电机一定烧毁了,大家遇到过吗?这种现象很少见,我向大家求助,望能结释一下.
我查:低速三个接线柱接地,高速三个接线柱则没事.三相电接通后,高低速转向相反,且低速时电机漏电.
07-09-18 17:35
lihai010
楼主的问题,我觉得对维修工来说是很无聊的,首先懒人到处都有,如果以单次维修工时来限制的话,我想没有一个维修会有心思做事的,
07-09-18 22:03
苏州技师
维修工的工作量是无法量化的,原因上面几个弟兄都讲完了,现在一般都用点检表,按点检表做就是了!
07-09-19 20:40
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
