变频器论坛
安川YASKAWA
主题:安川4011变频器上电显示EF3报警
点击:22222 回复:22
风起云散
该变频器拖动数控系统的主轴电动机,按操作板上主轴启动键后电机转一下,立刻停止,变频器瞬间显示输出侧过流报警号,然后显示EF3报警,应该是哪里的问题?
07-08-02 08:56
朱全志
外部故障(输入端子S3)
你解除各多功能输入的外部故障输入,看行不行啊!!!
07-08-02 12:53
风起云散
S3端子是直接接到公共端SC上的。将S3端子的接线断开,上电不报警,但按主轴启动变频器仍显示EF3,更改H1-01参数无效。
07-08-03 20:55
朱全志
这得分几种情况:
1、初始设置的时候,S3端子设的是多段速,还是外部故障?
2、如果是外部故障,现在看它还有没其它信号输入?
3、如果是外部故障,且没有其它信号输入,现在你已经断开了,就是外部故障常开接点不报 警,即H1-01的值是24。你看下有没问题?
4、如果上面的情况都不是,哈,那可能就是你的变频器有问题了!!!
07-08-06 11:17
朱全志
当然你也可以把变频器的设置初始化后,再从新设定看行不!!!
07-08-06 11:20
风起云散
H1-01原来的设置是24,改为2d后还是不行,是不是可以说明变频器报警与S3的接法无关呢?试机的时候用它拖动一台1KW的二极异步电动机,使用数字面板和外接端子控制,外接端子不接其它线,只使用S1或S2来启动电机,电机转动都正常,但将变频器接到机床上,按控制板上的主轴点动键或执行S指令,伺服系统立即报警,变频器也报警。现在可以确定机床的伺服系统和外接端子的线路是正常的,不知道变频器哪里出了故障。
07-08-07 22:31
朱全志
你的机器是G7还是F7的,加PG卡做闭环控制了吗?
07-08-14 16:50
朱全志
还有啊,你的变频器上电时不是瞬间显示输出侧过流报警号,建议检测一下负载端的接线是否接地或者短路。
07-08-14 16:53
风起云散
没错啊!将多功能端子功能取消,EF3报警就没有了。
使用JOG方式,按面板的按钮后,电机转一下,显示GF报警,用它拖动小功率电机正常,功率大的就不行,面板显示的电流值大约超过6A就报警,是不是变频器的功率模块或电流检测电路的问题?
感谢回复!!!
07-08-16 08:22
朱全志
不客气!大家相互学习!
这样吧,你给我留个联系方式吧,回头和你联系!
07-08-16 13:01
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
施耐德电气亮相CIPM春季药机展,引领制药工业智慧转型
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
展会预告 | 用于实现可持续制药生产的自动化解决方案
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
工信部首次新设“未来产业处”,意味着什么?
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
