首页 传感器论坛
主题:请教一下:通道精度的问题
点击:913 回复:3
我有一个传感器,输出模拟量范围-5V~+5V,精度是0.1%,将这个传感器与一个模拟量采集卡连接,组成一个数据采集通道,这个模拟量采集卡在-5V~+5V的采集范围里精度可以达到160μV,请问我这个数据采集通道的精度是多少?算法是什么?谢谢!
07-08-01 08:59
该帖内容不符合相关规定!
07-08-01 09:53
这个精度的一般是以低精度的那个为准,你可以以传感器的输出的最小模拟量,经过卡采集进来后量应该就是最小的精度了
07-08-01 12:05
dlr
传感器精度的平方+采集卡精度的平方,结果再开方。就是通道精度。
07-08-01 18:22
