变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:西门子6ES7变频器故障
点击:1300 回复:6
xiaosha760
我厂的变频器是西门子6ES7的,不知什么缘故在运行过程中,突然报F026故障代码,我们用摇表对外围线路及电机检查,都正常,现在不知怎么处理,请高手指教!
07-07-30 20:05
yangbuowen
线长吗那就是变频器的问题了
07-07-31 08:03
yangbuowen
我能帮你搞定啊 13261314418
07-07-31 08:04
xiaosha760
如果是变频器故障,那具体该故障点在哪儿呢?
07-07-31 20:00
yangbuowen
在电源板上啊
07-08-01 08:19
lovewater110
检查一下变频器内部的输出线路有没有问题,然后把变频器下口带的负载线摘掉测量,是否有接地现象
07-08-01 08:20
xiaosha760
谢谢!我们已经解决了此故障.我们采用替换法,更换了CU板,并重新设置了参数,试车一切正常.这次故障是由于CU板损坏造成的.
07-08-02 18:54
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
