西门子SIEMENS
主题:工控新手有问题请教
点击:2172 回复:13
lililiu-2002
问题来源:现在需要对一组直流步进电机实施群控,有一套方案是这样的:上位机通过PPI电缆接s7300,然后用s7300下面接若干s7200,走dp协议,问题是上位机如何对这些s7200下装程序?具体用什么接口,什么电缆,走什么协议?请个位高手指教。
07-07-30 16:27
dixinke
ppi->300,^_^,300没有这个接口,你倒是可以拿它给200用用!!
07-07-30 16:30
lililiu-2002
谢谢楼上。
1、你的意思是PG机用485接口,走PPI协议往200下吗?那300的程序是通过什么口下的呢?
2、如果300经dp总线挂5个200,如果我要同时给这5个200下装程序,该如何操作?
问题很菜,还望不要见笑!请多多赐教!
07-07-30 16:54
liuxiangb
上面的几位楼主很懂西门子,请问网上有没有西门子视频教程下载啊?
07-07-30 22:11
dixinke
你到想的很简单,同时下,你还是一个个下就是了!
07-07-31 08:41
lililiu-2002
谢谢楼上!
07-07-31 08:43
robertjml
lililiu-2002:
1. S7-200 PLC只能依靠 EM277模板连接到 Profibus-DP网络, 来实现和S7-300/S7-400 PLC数据交换.
2. EM277模板不支持"通过Profibus-DP网络对S7-200 PLC下载程序".关于EM277模板最新动态,可以和西门子A&D技术支持热线联系.
3. 建议:如果条件允许的话,可以将5台S7-200 PLC连接成一个 PPI网络.然后把你的电脑通过PPI电缆连到该网络,对每台S7-200 PLC都可以下载程序和调试!
07-07-31 10:39
dzfa
如果S7-300与S7-200的PLC都挂在DP网络上,则可以通过DP网络向任何一个PLC内下载程序,下载程序是只需指定要下载程序的PLC的DP站地址就可以了。
当然你要使用支持DP协议的通讯卡才行。
楼上说的EM277不支持通过Profibus-DP网络对S7-200 PLC下载程序是不正确的。
07-07-31 13:12
robertjml
dzfa: 想和你确认通过网络下载的步骤.
电脑上使用支持DP协议的通讯卡( CP5511/CP5512/CP5611/CP5613 ), 然后在 MicroWin软件中的" Set PG/PC interface " 选择相应的 DP interface, 就可以下载每个S7-200 PLC程序.
你亲自做过"使用支持DP协议的通讯卡, 通过M277模板对S7-200 CPU的下载"吗?
07-07-31 13:52
yilimin
CP5611 可以通过EM277向S7-200传程序的,我这样用过的!!
07-07-31 17:38
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
