首页 运动控制 运动控制
主题:请问那位大虾使用过三菱的伺服马达(MR-J2-10
点击:3752 回复:5
请问那位大虾使用过三菱的伺服马达(MR-J2-10A)
01-07-25 15:04
MR-J2-10A的故障现象是:显示 A---32(经查是过电流),开机后时间不太长显示该现象。
复位后能正常开机。
01-07-25 15:13
该现象往往在停机开机时出现机会较多。不知何原因,该如何处理。先谢谢各位了。
01-07-25 15:18
cts
我没用用过,不过可以从常识来判断一下,看看负载和空载时的电流比是多少,是不是负载太重了?
01-07-25 15:47
你选的惯量有问题!
01-07-25 21:53
谢谢各位,经查伺服马达内部编码器的位置有轻微的移动使的信号丢失,显示的 A-32是加速度时的过电流。
01-07-26 11:46
