西门子SIEMENS
主题:wincc6。0激活问题
点击:2055 回复:6
sjwxfs
在使用WINCC6。0时(未与PLC连接),在计算机属性的启动选项里,选择了报警记录运行系统,WINCC就无法激活了,到一个位置停下不走了,请高手指点。
07-07-28 21:49
五脚猫
我也碰到这个问题,不过我用的是WinCC 5.1,在一次运行中,出现错误后,出现一个对话框,要求确认或者取消,当时没有多注意错误信息,点确定后,就当机,没有办法,只有重新启动电脑,结果再也无法激活,都是激活到12%左右的时候,就无法动了,过了大概半分钟后,就自动取消激活了
求高手来解决问题啊!
或者PM给我
yh9806015@163.com
谢谢了
07-07-31 23:17
cvlsam
检查您的项目名以及项目保存路径中是否包含中文字符,如果是,那么改为英语。
对于Wincc5.1来说,如果计算机中同时安装Step7 V5.2,那么需要安装WinccHotfix补丁。
07-08-01 06:43
sjwxfs
谢谢cvlsam,按照你说的,问题解决了,呵呵,十分感谢
07-08-02 21:22
独角怪兽
1.项目路径不能有中文字符;
2.是否装了Step7,如果安装了,那么Step7与WinCC的版本要一致;
3.是否安装了瑞星等杀毒软件及防火墙,有的时候Windows的防火墙也有影响;
4.Step7 5.2与Wincc5.1使用时应该安装Step7 5.2安装盘内的WinCC Hotfix补丁。
5.使用WinCC的复制工具复制项目,不要直接复制项目。
07-08-03 17:46
核弹头
学习学习,大有帮助,多谢了
07-08-05 22:52
portantal
我能装,方法有待写来分享!
07-08-09 14:25
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
